IBM Bluemix:打造自己的 MQTT Broker
OliviaOlivia admin
edited April 2016 in 趨勢
如何將各種IoT裝置連接起來? 透過這篇IBM的實際應用文章,可以更具體的了解MQTT在物聯網所扮演的重要角色。
本文的範例也將把 Publish(推送)和 Subscribe(訂閱)分成兩個 IoT 設備來做,只是中間的Broker 換成以 IBM Bluemix 來搭建環境:
在前一篇文章內的範例中已經有建立一個設備 ID 7688–1,主要是當作 Publish 的設備,如果要把 Subscribe 也分成另外一個 IoT 設備的話,那就必須要再新增一個設備 ID,所以回到 IoT API 服務頁面中,點選啟動儀表板:
點進去會發現已經有一個設備,而設備的類型是7688duo:
點開側邊選單,並點選裝置:
進入裝置頁面後,點選右上角的新增裝置:
由於之前已經新增過裝置類型,所以這時就一樣選7688duo就好:
設定裝置ID,在這範例是用 7688–2:
其餘的步驟都一樣,就一直按下一步就好了,最後一樣會得到鑑別記號(Token),記得要保存好:
新增完裝置之後,接下來就能填入我們的 IoT 設備中,程式範例可從以下連結中下載:
下載 mqtt-subscribe.js 並修改如下:
其中組織ID和鑑別記號則填入剛新增的裝置資訊。
接下來就可以執行 node mqtt-subscribe.js:
如果一切正常將會看到以上畫面。
但 IBM bluemix 的 IoT 應用程式還傳送訊息到這IoT設備上,所以接下來將回到 IBM bluemix 的 wesleyiot 應用程式繼續剩下的編程:
從 function 中拖拉一個 function 圖示:
拖拉後點擊兩下打開並設定如下:
接下來從 output 中拖拉出 ibmiot 圖示出來:
拖拉後點擊兩下打開並設定如下:
完成後點擊 Deploy 來佈建這支應用程式:
接下來就能連到 Publish 執行 node mqtt-publish.js:
執行後會發現 Subscribe 接收到了 demo 的資料:
以上這些就是最精簡的 MQTT 範例,接下來會再介紹更進階的用法,例如 broker 是否能過濾 Topic(訊息)或是 Device ID,function 圖示中能多一些複雜的編程等。
資料來源: https://medium.com/maker-cup/使用ibm-bluemix的node-red練習mqtt-js-56ba650b597e#.wkykoxcuo
